7 страниц V  « < 5 6 7
> Большой расход топлива, 25л/100км в городе
ruslan122
сообщение 1.2.2018, 13:11
Сообщение #121
Из: Саратовская область г. Ртищево VIN VF38BL6A280468600
Пользователь №: 914
Спасибо сказали: 2 раза
Год выпуска:1998
Цитата(Ситрогон @ 1.2.2018, 10:09) *
Должно быть 2,5атм на хх , и кратковременно 3 атм - при резком открытии дроссельной заслонки.
На хх 2,5 так и есть, при резком открытии заслонки чуть поднимается но не 3
Сообщение отредактировал ruslan122 - 1.2.2018, 13:13
Ситрогон
сообщение 1.2.2018, 14:26
Сообщение #122
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 114 раза
Год выпуска:1997
Значит надо ремень ГРМ проверить. Заведи движок и смотри - ремень должен идти ровно, без болтанки на хх и при увеличении оборотов.
сообщение 1.2.2018, 19:34
Сообщение #123
Спасибо сказали: 718 раз
ruslan122, прежде чем покупать шнурок, напиши в личку ув. escander`y, у него, в свое время был дорест и он сможет тебе грамотно все рассказать, насколько будет оправдано приобретение сканера...
ruslan122
сообщение 3.2.2018, 10:02
Сообщение #124
Пользователь №: 914
Год выпуска:1998
Хорошо попробую
sergejkmv
сообщение 6.2.2018, 0:18
Сообщение #125
любопытный пыжевод
Пользователь №: 11657
Цитата(ruslan122 @ 3.2.2018, 10:02) *
Хорошо попробую
Датчик давления во впускном коллекторе. - Бывает довольно часто.
Датчик температуры во впускном коллекторе. - Ни разу не было, но Х.З.
Есть инфа как их проверить, даже снимать не нужно, только тестер.
Давление лексией обычно показывает 340-430мбар
Температура примерно 30-40 гр. с. в помещении сейчас зимой.
Напряжения,,, искать нужно, не помню. В интернете точно есть, наберите в гугл проверка датчика давления ...... и тд.
сообщение 6.2.2018, 19:23
Сообщение #126
Спасибо сказали: 112 раза
По давлению топлива сильно не придерайтесь, там манометр почти на 20 очей, в начале диапазона погрешность в 0.5 очка будет вполне в норме.
При отклонении давления в 0,5-1 свечи были бы белые.
Лучше действительно глянуть в сторону меток и датчиков
Сообщение отредактировал SNICKERS - 6.2.2018, 19:25
ruslan122
сообщение 7.2.2018, 8:42
Сообщение #127
Пользователь №: 914
Год выпуска:1998
датчик новый ставил, если его с него снять трубку двигатель начинает глохнуть и неустойчиво работать
Будем разбираться как по вмт ставить так как метки на шкиве каленвала не совпадают
ruslan122
сообщение 7.2.2018, 9:50
Сообщение #128
Пользователь №: 914
Год выпуска:1998
Самое интересное раньше был плохой запуск на горячуюю и был жор меньше теперь пуск с пол тыка зато жор как у V12 )
vladimir1963
сообщение 7.2.2018, 14:03
Сообщение #129
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ruslan122 @ 7.2.2018, 8:50) *
зато жор как у V12
Гордись ! Глядишь , так и до налога на роскошь дойдёшь.
ruslan122
сообщение 9.2.2018, 8:31
Сообщение #130
Пользователь №: 914
Год выпуска:1998
Смех смехом но мне чего то не смешно
ruslan122
сообщение 9.2.2018, 8:40
Сообщение #131
Пользователь №: 914
Год выпуска:1998
По большому счету осталось только проверить метки грм и форсунки, так как проверено дтож, мар датчик, не давно мыл форсы жижой для карбюраторов мог ли их каким то образом повредить? Уже мар датчик и старый поставил без изменений свечи черные расход огромный, думаю заказать форсунки новые ток проблема в магазинах их нет но есть замена от 405 пежо или саманд думаю заказать из китая как считаете?
"Топливная форсунка D2159MA"
Сообщение отредактировал ruslan122 - 9.2.2018, 8:42
vladimir1963
сообщение 9.2.2018, 12:20
Сообщение #132
бронзовый пыжевод
Я , ващет с меток начал бы, прежде чем бабосы вваливать.
сообщение 9.2.2018, 22:47
Сообщение #133
+1, все форсунки разом лить не начнут.
Я так понимаю что Лямды, даже одной нету?
Может ЭБУ чего не видит и аварийный режим врубила?
Чек то вообще горит? А при подаче питания?
Метки все таки глянь. хотя куда им деваться на 8кл через 3 месяца не представляю...
Maxx35
сообщение 6.3.2018, 22:31
Сообщение #134
пыжевод-активист
Из: Вологда
Пользователь №: 2821
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Morlok @ 21.1.2018, 20:27) *
выкрути свечу сфотай и покажи здесь
Извините за оффтоп. Станислав, у тебя ящик сообщений переполнен, ничего написать тебе не могу.
Boriz
сообщение 7.7.2018, 20:45
Сообщение #135
пыжевод со стажем
Из: Брянск
Пользователь №: 10278
Спасибо сказали: 11 раз
Год выпуска:1998
всем привет, движоак откапиталил , гур поменял, масло не жрет свечи чистые , расход упал , но все равно большой я считаю, примерно 12-15 литров в городе
сообщение 8.7.2018, 13:35
Сообщение #136
Спасибо сказали: 153 раза
Цитата(Boriz @ 7.7.2018, 19:45) *
.... все равно большой я считаю, примерно 12-15 литров в городе
Как уже здесь писали в какой то теме - эти данные ничто без данных о средней скорости и за какой пробег.
У меня например,бортовик обнулялся без малого 10 тыщ назад. За пробег десять тысяч расход 8,8 / 100,средняя скорость 35 км/ч, из этого пробега 60% трасса 40% город
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2018, 18:19
