Не включается вентилятор охлаждения двигателя
Перестал включатся вентилятор охлаждения двигателя. Думаю причиной стало то что я в морозы поставил картонку между решеткой радиатора и вентилятором,после этого я мыл машину ,а на следующий день в обед я не стал ее глушить , вернулся через пару часиков и обноружил что температура около красной зоны и вентилятор не работает, включив печку на все температура упала до 90 градусов.Заглушив машину я решил выташить ту самую картонку, она окозалась слегка примерзшяа к вентилятору, с тех пор вентилятор не включался...Проверял вентилятор на прямую от акб работает, снимал разьем с датчика температуры на панеле загорается стоп но вентилятор все равно не крутит. Около вентилятора стоят три релюхи разбирал с виду контакты как новые.Пробовал вручную давил на контакты все равно не срабатывали. Да и при включение кондиционера вентилятор так же не включается.Подскажите в чем может быть проблема может где предохранители стоят какие??? Вин код VF38B6FZF81625324
Изменено пользователем andrei101
предохранители стоят за акумулятором и блоком предохранителей там маленьная прямоугольная коробочка с усиками на торце там стоят большие флажковые предохранители их смотри.
У меня нет там не каких предохранителей(
как так у всех есть а у тебя нет :blink:
как так у всех есть а у тебя нет :blink: сделай фото
[/qu
За аккумулятором стоит обычный блок предохранителей, там все преды целые. Фото позже сделаю!
там еще ближе к крылу есть коробочка с большими предохранителями. на фото кружком красным отмечено.
чтото я у тебя и блока включения вентиляторов не вижу посмотри на самом радиаторе может вкручен какой нибудь дадчик(во сновном слева сверху он стоит под верхним патрубком) если машина без кондиционера
у тебя стоят два вентелятора?
Авто с кондиционером. Стоит один вентилятор.Рядом с вентилятором стоят три релюхи и какие то две спирали с диодами.
Вот такой вентилятор у меня стоит. post-2159-1357547841_thumb.jpg То что обведено это-РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА. там внутри спираль из проволоки и какой то толи диод толи х.з что , может в них может быть дело?
Вот такой вентилятор у меня стоит. То что обведено это-РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА. там внутри спираль из проволоки и какой то толи диод толи х.з что , может в них может быть дело?
Может, и более того, скорее всего в них...
А их отремонтировать можно или тока новые заказывать?
Если с паяльником и всякими детальками на ты, то можно отремонтировать, иначе менять на новые
попробуй их снять и для начала контакты посмотри на предмет окиси, зачисть и поставь на место, может поможет...
Получается что там надо перепоять транзистор или как он там называется точно не знаю.Который стоит за спиралью?
прив уменя такаяже беда была вылечил так. 1 прозвони сопротивления, 2 если звонятся лезеш под капот в блок предохранителей отсоеденяеш все провода которые мешают вытащить сам блок, снимаеш переворачиваеш и видиш там предохранители те самые большие, ищиш сгоревший возможно что их будет 2шт меняеш,собираеш и радуешся.
П.С. на своём сопротивлении я транзистор вырезал и перемычку вместо него поставил саму спираль не трогал удачи
Изменено пользователем vova_ts
Всем спасибо за советы !!! Посмотрим что получится. О результатах отпишусь!
  • 4 недели спустя...
Ураааа!!! Победа нашел я все таки причину) Сгорел предохранитель и действительно он находится под основным блоком предохранителей.Еще раз всем спасибо!!!
Не могу не прокоментировать. Какой наф транзистор? Термопредохранитель, 16 ампер, градусов 16-170.
С перемычкой была одна машина после горе электриков. Загорелась и оплавилась морда, потому, что нагрелся и оплавился резистор управления скоростью - пластик вспыхнул моментально. С терморезистором разорвалась бы цепь и включилась вторая скорость вентиля.
Изменено пользователем Foblas
Foblas
Какие люди! :) Что вас занесло к нам?
Это не глюки форума...
Изменено пользователем Alek$
см. ЛС...
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же проблема, не включается даже при перегреве. Электрик на станции прозвонил провода, если напрямую его от аккум включать - и двинуть рукой - он начинал крутиться, то медленно, то побыстрее. Такая слабая его работа указывает на неисправность самого моторчика внутри вентилятора. Надеюсь, дело в этом, потому что запчасть уже заказал, она дорогая. А то вот почитал вас, может у меня тоже предохранители сгорели? :)
Изменено пользователем Freelmer
