проблема с иммобилайзером (вероятно)
по мне, так мало
напомни завтра после обеда гляну
прошивка без иммо, всё остальное в личке
NoImmo.rar
  • Ответов 71
мозги у меня на столе.
микросхема, где хранятся данные иммо-дохлая.
запаял новую, залил туда прошивку нужную, блок ожил.
завтра проверю искру, а сегодня проверил реле бензонасоса и импульс на форсунки, всё есть.
вот кинишко
<a href="https://youtu.be/qtDHdrwFH8Y" target="_blank" rel="nofollow">https://youtu.be/qtDHdrwFH8Y</a>
спасибо. давно не заходил на форум.
по-поводу убрать иммо, вот такой вариант прокатит?
да, ток 35 и 34 оставь в покое! как есть
то есть от них провода не трогать?
я хотел как на этой схеме (нашел где-то на форуме)
на 35 подать +, 34 пустой
завелся! спасибо огромное "sab" - без него не знаю, что делал бы.
тема закрыта.
Денис, привет. С Новым годом! извини, что опять к тебе обращаюсь, но возникла опять проблема с "мозгами" - больше не к кому обратиться - у нас таких спецов нет. короче, в чём суть: аккурат перед самым Новым годом, мой "Пыжик" преподнес мне "подарочек" - отказался заводиться напрочь. проверил все предохранители, реле запуска - в норме - то есть, гда должен быть плюс - он есть, но при включении зажигания - на реле минус от мозгов не поступает, контакты в норме (когда напрямую на реле подаю минус - всё щелкает и срабатывает). в общем, (учитывая предыдущий опыт по данной теме) моё мнение - "мозгам" писец (полярная лисица). я помню, ты писал, что можешь на разборке купить мозги,залить прошивку и отправить. если предложение ещё в силе - то я готов к сотрудничеству, деньги вышлю сразу, как только скажешь.
на всякий случай - мой VIN: VF38BRFVE80274756
если получится, прикладываю фото наклейки с мозгов. блин, не получилось - я раньше выкладывал в этой теме.
очень прошу ответить, заранее спасибо.
Изменено пользователем allexx
высылай мозги мне опять
може, проще (и быстрее) другие поставить? этим мозгам, видно, срок пришёл. напиши, как тебе удобнее
<a href="https://savepice.ru" target="_blank" rel="nofollow">aec74277cd8abf495618b04e1d488484-full.jpg</a>
я могу тебе мозги выслать, как только почта нормально заработает после праздников, но есть ли в этом смысл? похоже всем мозгам рано или поздно приходит полярная лисица (писец).
хорошо, намутим чонить
Денис, привет. С Рождеством! что-то в личке мои сообщения не отправляются. завтра ещё раз попробую замерить мозги (сегодня не смог к контактам подобраться - провода задубели), если получится скину
сегодня замерил сигналы на мозгах (прикладываю таблицу). только меня смутило одно: при замере электронным тестером: на 18-й ноге показывает минус, на 22-й ноге - плюс. если тыкать обычной контролькой - на 18-й ноге - ноль, но слышно как щелкает реле, на 22-й - ноль.
почему нажимая на картину Я вижу итальянскую мебель???
если остались схемы, перезалей, а то не открывается ничего из этой темы
Изменено пользователем sab
у тя пропал плюс на 18м выводе
подай проводком с акб и пробуй
в-общем ты был прав - мозги ни причём. ситуёвина такая: сегодня ещё раз решил проверить питание ЭБУ - на 18-ю ногу должен быть плюс от АКБ - его нет (предохранители F5 и F4 в моторном отсеке - целые). подал напрямую плюс на эту ногу - И ЗАВЕЛСЯ!
посмотрел по схеме сединений - провод BF5 с 18-й ноги (у меня - зелёный В25С) идет на блок предохранителей через разъём ICO2B (большой круглый под коробкой АКБ). вероятно там контакты окислились, либо провод отвалился. в прошлый раз я его вскрыть не смог - там всё закисло.
вопрос: можно ли бросить провод напрямую от ЭБУ к предохранителю, чтобы не возиться с разъёмами и так ездить, или это плохая мысль?
это так с долбанного сайта savepic ссылка скинулась (по другому не смог)
можно даже прям с плюса через навесной пред сделать
но там нужно потом потрошить всё равно, там затаились еще траблы...
зы. вот видишь, а то сразу мозги менять... хорошо не купили
спасибо тебе большое, сделаю как ты сказал. а насчет мозгов - извини, запаниковал, а тут ещё праздники на носу ;)
