[howto] Замена задних тормозных колодок в барабанных тормозах на Пежо406
Взято с peugeot-club
Внимание: Рекомендуется заменять сразу все колодки. Если они будут ставиться повторно, то колодки следует промаркировать.
1. Снимите тормозной барабан.
2. Осторожно очистите тормозную пыль.
3. Измерьте толщину колодок в нескольких точках. Если хоть одна изношена до мин. толщины, замените сразу все 4.
4. Отметьте установочное положение всех элементов заднего тормоза. Используя плоскогубцы, снимите тарелку пружины фиксации колодки, нажимая на тарелку и поворачивая ее на 90 градусов. Снимите пружины и извлеките штифты фиксатора.
5. Снимите одну тормозную колодку с нижней опоры и отсоедините нижнюю возвратную пружину.
6. Отожмите обе колодки от колесного тормозного цилиндра и снимите их, не повредив пыльники. Отсоедините трос привода ручного тормоза от колодки. Закрепите поршни тормозного цилиндра для предотвращения их выпадания с помощью резинки.
7. Отметьте расположение деталей регулятора тормозных колодок, снимите рычаг привода ручного тормоза и отсоедините фиксирующую пружину болта регулятора от передней (по расположению) тормозной колодки. Отсоедините верхнюю возвратную пружину, отделите переднюю тормозную колодку и возвратную пружину от задней тормозной колодки. Отсоедините пружину, крепящую регулятор к задней тормозной колодке.
8. Замените все возвратные пружины независимо от их состояния.
9. Вывинтите болт регулятора из регулировочной планки и проверьте их состояние. Особое внимание обратите на резьбу болта и грани регулировочного колеса. Обратите внимание, что левая и правая регулировочные планки не взаимозаменяемы, также как и болты. Болт регулятора левого колеса имеет левую резьбу, а правого - правую.
10. Проверьте, что все детали на конце регулировочной планки правильно размещены, затем нанесите небольшое количество смазки с высокой температурой плавления на резьбу болта регулятора. Навинтите регулировочное колесо на болт регулятора настолько, чтобы между колесом и головкой болта оставался небольшой зазор. Вставьте болт регулятора в регулировочную планку.
11. Установите возвратную пружину на заднюю тормозную колодку таким образом, чтобы более короткий зацеп пружины соединялся с колодкой.Установите регулировочную планку к концу пружины. Вставьте регулировочную планку в паз в задней тормозной колодке.
12 Установите верхнюю возвратную пружину на заднюю тормозную колодку. Второй конец пружины установите на переднюю тормозную колодку и, перемещая, расположите переднюю колодку так, чтобы головка регулировочного болта расположилась в канавке. После этого вставьте крюк фиксирующей пружины в паз на передней тормозной колодке.
13. Приподнимите резиновые защитные чехлы тормозного цилиндра и проверьте его на утечки тормозной жидкости.
14. Очистите детали заднего тормоза. На месте контакта колодок с тормозным щитом нанесите смазочный материал с высокой температурой плавления.
15. Проверьте, что рычаг ручного тормоза расположен напротив кромки задней тормозной колодки и снимите резинку, крепящую поршни в тормозном цилиндре.
16. Растяните тормозные колодки и установите их верхние концы на поршне рабочего тормозного цилиндра. Подсоедините трос ручного тормоза к рычагу ручного тормоза, расположенному на задней тормозной колодке. Установите нижнюю возвратную пружину на обе тормозные колодки и установите нижнюю часть колодок на опору.
17. Перемещая тормозные колодки, отцентрируйте их по отношению к тормозному щиту. Установите штифты фиксатора колодки, пружины и тарелку крепления пружины.
18. Используя отвертку, поверните колесо регулировочной планки так, чтобы разжать тормозные колодки до касания тормозного барабана.
19. Установите тормозной барабан.
20. Произведите замену тормозных колодок на втором колесе.
21. После замены колодок отрегулируйте зазор между ними и барабаном, для чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. При нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые ею при нажатии на педаль.
22. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте ручной тормоз.
23. Проверьте уровень тормозной жидкости в системе.
Вот всё офигительно. А можно с картинками? Для тупых. ну пожааалуйста.
  • 9 месяцев спустя...
Как правильно расположены пружины на тормозных колодках , если можно фото
когда снимите тормозной барабан, все станет ясно сразу. единственное, стремное инженерное решение это фиксаторы на пружинках. намучился я их снимать и одевать.
Я снял барабан а пружины все высыпались и как они стоят особенно на регулировочном болту так и не понял , помагитете пожалуста
  • 3 месяца спустя...
Есть мысли поменять колодки в барабанах, но наткнулся только на комплекты с фиксаторами которые стоят от 2700 до 10000 руб. может от какого-то другого авто подходят колодки? есть у кого артикулы подешевле и без всяких пружинок и фиксаторов в комплекте? :coffee:
Citroen/Peugeot 4241.J4 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 131,66р. Patron PSP547 Колодки тормозные барабанные, комплект 675,48р. JuridBendix 362319B Колодки тормозные барабанные, комплект 836,22р.
  • 11 месяцев спустя...
Ребята подскажите, пожалуйста, как подтянуть ручник? заезжал на СТО говорят на пежо он должен быть саморегулируемым, а у меня примерно 11-12 щелчков, а он НЕ ДЕРЖИТ!!! как быть? что делать? :pejovnik::smile356:
Читать инструкцию: http://yadi.sk/d/fNXlxlz7R7bHz
а есть какой-нибудь инструмент , чтоб пружины стягивающие колодки ставить на место ? пружинотяг какой-нибудь ?)\
плоскогубцами ну вообще никак , срывается в последний момент стабильно.
в итоге пружины растянул - соответственно колодки хуже сводятся. периодически при отпускании ручника чувствую что не свелись , машина назад " с препятствием" едет , проходит только после поездки.
я складывал мягкую проволоку вдвое, петлю накидывал на пружину и тянул...
Очень бы хотелось увидеть как с завода установлены пружинки .............
