Одиночный удар при прохождении рулем околонулевой зоны
При повороте руля в одну сторону появляется этот удар, отдает даже по педалям. При повороте руля в обратную сторону снова происходит удар и снова в околонулевой зоне.
Звук вроде как слева раздается.
Был на диагностике, после чего поменял левый рулевой наконечник и тягу, а справа поменял шаровую. Стало меньше болтать на дороге, но удар не исчез.
Куда еще смотреть?
меняешь рулевой слева, так сразу и справа надо было менять. Зачем два раза на схождение заезжать? Проверяй опорные подшипники. тема есть такая.
развал-схождение решил не делать пока не устраню проблему. Опорные подшипники менял год назад, как раз осенью. Ставил Монро. Отъездил около 6 т.км. Неужели так быстро померли?
рулевой карданчик. тоже может закусывать сильно. Вдвоем на яме запросто можно определить, что конкретно у тебя невпорядке. Езжай на тот же сервис , где не нашли причину, пускай ищут.
опорный подшипник
+1 Подшипнику ..здец подкрался. При повороте пружина скручивается, а потом резко раскручивается и ты ощущаешь резкий толчок. Подшипник еще не сосем заклинило, поэтому он проворачивается рывками.
Ставил Монро.
Щас уже не припомню, там по опорникам вроде не большой выбор. Мне почему то всегда попадались SKF.
Имя фирмы не всегда дает стопроцентную гарантию качества. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам посмотри на пружину, и все станет на свои места.
хуже чем монро я на пыжыка ни чего не ставил, хотя еще опорники фирмы миле закусывать начали при пробеге в 500км) так что снр, или скф
спасибо за советы и ответы!
Еще вопрос, если вдруг прийдется менять опорные подшипники, опорную резинку тоже менять? Или там вскрытие покажет?
Я не менял, есть фото отчёт.
Вот именно.
  • 5 месяцев спустя...
еще раз всем спасибо за помощь! Поменял опорные подшипники, поставил СКФ, проблема ушла. Теперь только вопрос в том, что когда поворачиваю, скажем, во дворе с полным выворотом колес, руль выкрутил до упора, отпускаю, а он так и стоит и не возвращается. Развал-схождение сделал.
на ходу не возвращается?
ну на ходу получается что не возвращается
будто закусывает его при максимальном вывороте
А что с развалом? Был клиент ,он по пьянке кольцо прямо проехал, там решилось заменой стоек. Погнуло обо штока амортизатора.
развал только сделал. Еще понаблюдаю
Мож рейка виновата,
Сделал схождение, а развал в норме?
