Инсталляция нештатных вч динамиков в штатные места
Итак, очередной этап доработки/модернизации многострадальной аудиосистемы.На сей раз - инсталляция нештатных пищалок/твиттеров/пискунов/вч динамиков в штатное место и установка фильтров/кроссоверов. Как я уже писал, ощутив, в очередной раз, свербление во всем известном месте, заменил переднюю акустику на компонентную JBL GTO-6508C (ранее стояла коаксиальная GT5-652). После данной операции во всей красе стала задача инсталляции джибиэл-овских пискунов в родные посадочные места. Как оказалось, инженеры PSA - весьма дальновидные люди, благодаря которым, эта задача решается малой кровью (фото делались криворуким фотографом (т.е. мной) на телефон и были обработаны в редакторе для удобочитаемости).
Для начала, извлекаем родные пищалки из торпеды, для чего используем либо специально обученный нож, либо другой инструмент с аналогичной квалификацией. Вот он, виновник торжества, перед нами (провод уже обрезан, красный - "плюс"):
http://s47.radikal.ru/i115/1408/a4/178473432ad8.jpg
Поворотом по часовой стрелке за "уши" отделяем вкладыш с пискуном от основного корпуса:
http://i081.radikal.ru/1408/74/9a25036b21ba.jpg
С некоторым усилием провернув корпус "пискуна" во вкладыше по часовой стрелке разделяем и их:
http://s017.radikal.ru/i442/1408/7a/bc944064771e.jpg
Из вкладыша выкусываем бокорезами/ножом защитную перемычку и с помощью ножа расширяем внутреннее отверстие (на фото уже обработанный вкладыш)
http://s016.radikal.ru/i335/1408/0f/2455e1c7385d.jpg
Для инсталляции взамен "родных" пискунов был выбран твиттер Кикс, как наиболее подходящий по наружному диаметру корпуса:
http://s02.radikal.ru/i175/1408/24/aa62f9942c6e.jpg
Вставляем его в вкладыш - как видно по плохому фото, его корпус точнехонько входит внутрь вкладыша:
http://s011.radikal.ru/i318/1408/8e/b1acae81bc7f.jpg
Заливаем стык пищалки и вкладыша силиконом при помощи термопистолета, кстати, черный силикон более текуч, чем белый (по крайней мере, мне показалось именно так):
http://s004.radikal.ru/i205/1408/4a/40887291e60b.jpg
После застывания силикона, вставляем вкладыш с приклеенным пискуном в корпус:
http://s017.radikal.ru/i434/1408/2d/ffd05ccd9fa8.jpg
Для имеющих малогабаритный ВЧ-фильтр, все это дело можно утопить в штатной дырке для пищалки, но, т.к. у меня джибиэловский кроссовер, устанавливаем его в заботливо приготовленное инженерами PSA место в торце торпеды, для чего просверливаем сверлом D 3mm отверстие под саморез в указанном месте:
http://s006.radikal.ru/i213/1408/8d/c3d37996c990.jpg
Подключив проводку, прикрутив корпус кроссовера саморезом и защелкнув крышку получаем вот это (аналогичная операция проведена с другой стороны):
http://s010.radikal.ru/i313/1408/08/1357403fc203.jpg
Установка кроссовера в указанном месте обусловлена наличием кнопеля оперативного подавления верхней полосы пропускания (да и просто, захотелось понтануться... :) )
П.С. можно комментить, ругать, ржать и крутить пальцем у виска... :D
у меня ТАМ вместо кроссовера живет разветвитель прикуривателя :D
помнится когда-то Алекс писал, что сзади ставил JBL GTO-938.
И ему место осталось: серые провода - это он, черные - БП регика...
а назад какие ставил?
Как говорится: в дырочку...http://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2708.gif
Александр, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при установке нештатной магнитолы теряется нормальное подключение твиттеров? Остается либо приматываться к фронту, либо ставить кроссоверы (что считаю более правильным)?
ничего не теряется, если установщики вменяемые, т.к. провода на твиттеры идут от разъема магнитолы, вместе с фронтом...
Спасибо! Посмотрел разъемы подключения к штатной магнитоле и понял, что на колонки исо разъем стандартный без каких-либо переделок. Остается подобрать сопротивления к подрулевому и будет все красиво)))
ПС Ставиться собираюсь сам, как только заберу машину из сервиса.
  • 5 месяцев спустя...
Тоже вознамерился поменять фронтальную акустику. Ставить буду проверенную Infinity, стоявшую на 2 бывших у меня Вазах. В связи с этим 2 вопроса: где находится штатный кроссовер и как протащить колоночный кабель в дверь. Магнитола тоже оттуда - clarion.
