не заводится
Всем Доброго времени суток!
Поиск не помог, поэтому решил создать новую тему.
Опишу подробно, что и как. Порвался ГРМ, после ожидания помощи на дороге с включенной аварийкой включился Economy Mode.
Отбуксировали в сервис, отсоединили аккумулятор и приступили к ремонту.
Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив), Economy mode все еще активирован и на панели приборов загорелся ключ. Попытки завести авто не увенчались успехом.
Более того, авто закрывается и открывается только механически, т.е. посредством ключа вставленного в замок двери.
При попытке открыть авто при нажатии кнопок на ключе, авто не открывается, но в салоне на табло загорается Economy mode.
Может кто сталкивался? И как лечить болячку?
для начала бы аккумулятор заряженый поставить..
ЧТОБЫ погас экономик нужно чтоб завёлся.
зарядите, проверьте предохранители
попробуйте прочитать ошибки.
для начала попробовать завести вторым ключем...
... он пишет.
Что б дистанционно открывался с ключа - возможно нужно его снова активировать (АКБ снимали)
Что б погасло Economy mode - озвучено выше.
- поподробней нужно
АКБ заряженный. Вторым ключом пробывали. Двигатель вращается, но не заводится.
Изменено пользователем Ivan888
Ключ отвязался, иммо не видит его. Как привязать не знаю эт к злоботропу.
Спасибо!
Опишу подробно, что и как....
Была тема точь в точь.Только там причиной сгнившая проводка,а в твоем случае кто его знает,если это после
.. Порвался ГРМ ...
Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив)...
тема http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=6138
Владимир, злоботроп, к сожалению, не отвечает, к кому еще из форумчан обратиться можно?
нуна профиль полностью заполнять!
как долго пёжик на сервисе пробыл?
прислушайся, регулятор холостого хода подаёт признаки жизни? при вкл-выкл зажигания?
бензонасос? искра? стартер?
Изменено пользователем sab
профиль поправил.
В общей сложности без АКБ стояла 1,5 месяца.
Топливо подает, стартер крутит, искра есть.
Машина не видит ключа. Открывается только ключом, вставленным в замок двери. На нажатие кнопок на ключе не реагирует, поворотниками не моргает, но при этом на БК загорается Economy mode.
это причина и следствие, забьём на это пока.
дальше грустнее
остаётся писец мотору...
смотри
садись за руль
вкл зажигание
через 10с сфотографируй панель приборов
потом крути стартёром, и опять фоткай
картинки сюда.
нужно поискать всётаки сканер какойнить
до Люберец мне фигня ехать.редко просто тут бываю,не слышал зов о помощи.не разберёшься,звони,тлф в личке
темболее рядом
99.9% не прально собрали мотор
иии?
Со слов злоботропа сработала система безопасности. Прописал ключ и машинка завелась. Правда троил двигатель в начале, оказалось, что разъем на катушку не до конца был одет. Почистил ошибки и двигатель заработал как часики.
Большое всем спасибо за участие! Теперь я вновь счастливый владелец льва!
иии?
Ден, более детально думаю тебе злоботроп расскажет. Мне то он все карты однозначно не раскроет, это же все таки как никак его хлеб ;) А за помощь ему большое спасибо.
это не хлеб а благотворительность.на нищих пыжеёбах не заработаешь.на хлеб деньги приносят сисястые бабочки на белых мерседесах. :P
Ден, более детально думаю тебе злоботроп расскажет. Мне то он все карты однозначно не раскроет, это же все таки как никак его хлеб ;) ...
Детальный рассказ уже в студии :D
