крепление двигателя
Добрый день всем,
объясните мне, бестолковой: опора ДВС и подушка двигателя - это одно и то же или разное? сколько их в 406 2002 г.в. двиг. 6FZ, на кочках дребезжание под ногами, подвеска в порядке, шаровые поменяла, в одном сервисе сказали надрыв опор ДВС, в другом - надо менять подушку двигателя, объяснять никто ничего не стал.
Добрый день всем,
Говорили они об одном. Но опора ДВС пожалуй всё-таки подушка с кронштейном, если он имеется. На 6FZ их 5 подушек, если я не ошибаюсь.
Это номера 1 (там два сайлентблока можно купить по отдельности), 17, 18, 26.
Их номера
1: 1806.34
17: 1844.77
18: 1843.95
26: 1809.21
Изменено пользователем Racer.pk
Строго говоря, опор всего две, № № 17 и 18. Остальные - рычаги ограничения хода двигателя...
не пужайте девушку такими матюками ;)
Как проявляется износ опоры намбер 17? И как её вообще можно проверить, кроме как снять деталь №13 и визуально осмотреть? Проблема в том, что при нажатии на педаль газа спарава раздается одиночный стук, отпускаешь, тоже самое. Уже всю подвеску спереди проверил, все сайленты целые, шаровые, втулки стаба и т.д., опоры движка остальные тоже визуально осмотрел, осталась только эта.
У меня при ее критическом износе было хорошо заметно. А стук, предположительно, от подушки, что снизу на подрамнике. Только вот ее менять очень затруднительно и не из дешевых сама запчасть
Ту что снизу - поменял в начале лета, единственное также есть маленький сайлентблок в самой вилке, которая крепится к нижней опоре. Вот в вилке не менял, хотя он там уже весь в сильных трещинах.
У меня при включении задней передачи появилась вибрация на кузов... Похоже один из ограничителей хода двигателя крякнулся...
