Засасывает воздух в бензобак
странно но после сделанных отверстий, бак щелкал и врал датчик уровня топлива. отключил вобще клапан и сейчас все нормально стало.
несколько отверстий сделано было что-ли? Мне хватило одного полторамиллимитрового.Только у меня с показаниями датчика все норм было и есть,но бак щелкал в последнее время полминуты примерно после того как глушу двиг.
  • Ответов 88
ну естесственно, завел - давление в баке образовалось - бак съебурился, заглушил - давление спало - бак вернулся в свое состояние :D у меня тоже датчик показывал полный бак всегда. щас все сделано, а показания уже размытые. за пару км с полного бака - fuel level low =)
у меня не полный всегда показывал и показывает,а сколько в нем есть
Подскажите пожалуйста.
Сегодня хотел снять подкрылок, чтобы почистить трубку адсорбера. Однако подкрылок так и не смог снять.
Столкнулся с тем, что снизу он закреплен двумя заклепками. Сначала пробовал шестигранником, потом звездочкой. Но такое ощущение что просто заклепка.
Аналогичная в центре подкрылка. Подскажите, кто сталкивался?
Я у себя снимал, не помню как крепится, но заклепок там точно нет. ЕМНИП там все на пистонах...
Это не заклепки, это звездочки... Когда туда лазил (менял ремень ГРМ), поставил везде саморезы под крест...
Странно, но звездочка свободно крутилась.. попробую большего диаметра.
  • 8 месяцев спустя...
после долгих мучений с бензобаком а именно щёлкание сзади непоятное поведения датчика уровня топлива и поломка ведра бензанасоса стал устранять причину снял адсорбер продувал компрессором часа 3 чтоб активированный уголь как песочек там зашевелился потом сушил на ботарее сутки и опять на продувку пока ездил без него почувствовал какой то провальчик при разгоне и нет нет подтупливание машиы поставил я его но результатом до конца не был доволен было решено распилить его и поменять внутренности уголь у нас есть в 21 веке в сигаретах но чудо случилось раньше менял на китайце грм и увидел это у них адсорбер похож на наш вял я его новый за 215р пришёл поставил без всяких переделок они как двойняшки теперь при открываннии крышки даже намёка нету на пшшш вот так я сыкономил денег и сделал свой авто номер адсорбера A111208110
Петр, а не затруднит это отдельным топиком сделать в этой ветке?
Прилепим, дооформим как мануал. Информация ценная.
да дело в том что я с комьютором не на ты я даже фотки выложить не могу пока и что такое топик я не знаю а если топик от меня не зависит то сделайте у меня такой вопрос как вы вот так синим выделяете где цитата написано
Ок, перенесем сами тогда.
Выделяем - либо нажать кнопку p_quote.gif внизу сообщения, либо уже в форме ответа над полем ввода есть кнопка rte-quote-button.png.
В первом случае текст сам подставляется.
  • 10 месяцев спустя...
снимаешь шланг с клапана вентиляции (со стороны дроселя). Этот шланг глушишь болтиком на 8 Все никаких стуков, уменьшен расход бензы. Приятелю на БМВ так сделал, он доволен как удав.
  • 4 года спустя...
Мне кажется, дело в этом клапане:
Alek$,а что это за клапан? У меня по ВИНу такого не вижу (см. картинку ниже)
Или это тот,который у меня например под капотом рядом с мозгами?
p.s. заказал адсорбер от "черри" про который тут в конце темы речь.
Отверстие в пробке уже не спасает. Всю зиму бак пердел ...
Так же заморочился недавно. Вот только когда снял родной абсорбер был удивлен, дуется во все отверстия как и новый от черика. В итоге просто продул компрессором канал от абсорбера до бака с открытой заливной. Пол года полет нормальный.
Как узнал позже, на некоторых машинах (например тоётах) есть специальный канал с заглушкой для продувки этого безобразия.
А я вобще переделал всю дренажную систему бензобака.
Теперь хорошо машинке :)
:o ЗАЧЕМ?
:o ЗАЧЕМ?
Чтобы избавиться от конденсата, закупоривавший изгибы в трубках дренажа. Щас моя линия сначала из бака идёт в 'бензопомойку' , затем по верху бака - в сепаратор под задним крылом. Ну а потом по штатной линии в абсорбер. Уже давно забыл как бак трещит при открытии крышки ;)
Я его тоже снимал году в 13-м помоему,так же он нормально продувался. А вот продуть магистраль - как то и не подумал об этом (не знал).
Вчера забрал адсорбер от Черри,буду менять. Хоть и с наступлением тепла бак перестал пердеть,как обычно. Видно всё же вода в этой банке.
Ситрогон,ну ты великий экспериментатор и еще факир зажигающий пламя :D (всё в одном лице).
Интересно,почему инженеры на заводе изначально не сделали как сейчас у тебя .. :)
Видимо конструктивно - проще было изогнуть шланги под баком, чем вести один шланг под сиденьем. Да и ещё одна линия идёт от сепаратора в бак, для слива конденсата бензина.
Я это всё заменил 'бензопомойкой' и одним шлангом. Теперь нет никаких закупорок :)
... но чудо случилось раньше менял на китайце грм и увидел это у них адсорбер похож на наш вял я его новый за 215р пришёл поставил без всяких переделок они как двойняшки теперь при открываннии крышки даже намёка нету на пшшш вот так я сыкономил денег и сделал свой авто номер адсорбера A111208110
с виду они одинаковые а на деле штуцер под трубку что из бака идет толще в два раза чем на родной банке,нужно или переходник делать или трубку надрезать и как то натягивать на него или.... вообщем запорол я сёдня этот китайский адсорбер и со злости распилил его пополам пилой. Там внутри поролон и осколки (обрезки) грифелей для карандаша. Да,и нижний выхлоп у него широкий и в бок а у родного тоньше и вниз,тоже пилить если что,это про "поставил без всяких переделок" :angry:
вообщем запорол я сёдня этот китайский адсорбер и со злости распилил его пополам пилой. :angry:
:3d_11: руки просто у кого-то походу заточены не правильно :D
Да, входное хайло там потолще, но спокойно все напяливается\натягивается ;)
А куда нижнее хайло смотрит вообще пофиг. Да, наверное быстрее забьется, но это даже лучше, ибо периодически надо вычищать говно за локером чтоб слив живой был.
хде фото? О_о
Ты ей вдул? Ну, в смысле Линию то продул?
Руки норм заточены. Как там напялить если штуцер толще чем сам шланг. Думал штуцер сточить но перестарался. Да и поинт с ним.
Линию продул,от запаха бенза в гараже кайфанул :)
Фото нету т.к. смартафон сдох. Мож позже,пока не выкинул труп еще
ждем.
А напяливается все таки НА, а не В. там же резиновый шланг кусочек, вот он имеет свойство растягиваться. А ВД-40, или любая другая смазка нам помогают в этом нелегком деле.
